m1309 Hallo,kann mir jemand sagen warum trotz vier Module a 400wp parallel an den Hub und dann mit viefachverteiler an alle vier Eingänge des WR (HM 1500) nach dem Baypass und voller Sonne nur knapp 1kw reinkommen??
m1309 Schon komisch 185 Leute gelesen keiner eine Lösung....gibt wohl keine....System macht hakt was es will und alle schauen nur zu....
BonzenSolar Ich frage mich, wie die 4 Module über den einen Ausgang vom Hub an die 2 Mppt vom WR richtig gesteuert werden sollen? Das kann der WR doch gar nicht mehr unterscheiden, wo der Strom herkommt. Kabellängen vom Hub zum WR alle gleich lang?
BonzenSolar Dann weiß ich auch nicht. Bei mir zeigt der WR nur gleiche Werte an, da ich mit dem einen Ausgang vom Hub an alle 4 Eingänge an den HM-1500 gegangen bin. Sorry..
ZenPanda Wieviel KW gingen denn in den Hub rein. Volle Sonne heißt im Winter nicht zwingend volle Leistung
ZenPanda Der HM-1500 hat vier Eingänge, aber nur zwei MPPT Tracker. Hat dein Konstrukt so jemals richtig funktioniert?
