Hallo in die Runde!
Mal ne Verständnisfrage:
Meine PV Anlage besteht aus PV Hub1200, AB1000 Speicher und Homyles HM-800
Wenn der Speicher voll ist fährt die Leistung komplett zurück, obwohl Verbraucher im Haus laufen. Ich hatte auch mal den CT Modus ausgeschaltet und habe die Ausgangsleistung auf 600w ins Haus hoch gestellt. Trotzdem speist die Anlage nichts ein und fährt auf 0w zurück.
Eigentlich sollte doch die gesamte Energie der PV Platten dann mit voller Leistung (begrenzt auf600w) ins Haus gehen....beim Umschalten auf die CT Schaltung produzieren die Platten so lange kräftig, wie das Haus verbraucht. Beispiel Verbrauch 350w , Accu ist voll, dann produzieren die Platten 350w
Accu bei 85 Prozent (auf 90gestellt) dann kommen volle 750 Watt in Haus und Accu
Hat jemand ne Idee oder das gleiche Problem?
Gruß Norbert
