Liebe Alle,
Ich habe seit gestern meinen HUB 2000 und einen AB 2000.
An dem Hub sind 4 430W Module angeschlossen (2 parallel pro Eingang). Ich verwende einen Hoymiles 4T 1800W Wechselrichter. Der Hub geht an zwei Eingänge des Wechselrichters.
Wenn der Akku lädt liefert der Eingang über 1Kw und der Ausgang rund 400W. Ist das laden beendet bleibt es bei den 400W Ausgang. Der Eingang reduziert sich aber auf diesen Wert.
Heute ist es Wolkenlos und keine Änderung bei der Sonneneinstrahlung.
Die maximale Ausgangsleistung habe ich mit 900W angegeben.
Was läuft hier falsch?
Noch eine Frage: Wie kann ich den HUB 2000 auf Werkseinstellungen zurücksetzen? Die Taste auf dem HUB2000 15 Sekunden drücken setzt nicht alles zurück.
