NormanFischbeck Vier Module an 1200 Hub hallo zusammen, ist es möglich vier 300 er Module an den 1200 anzuschließen ? Module haben Max. Spannung 38V und 7,89 Ampere
Kolbenkarle Ich habe je 2x415 Watt Module pro Eingang am 1200er Hub. Der Regelt das selbst sehr gut. 👍
TS1 Nach der Knotenpunktregel summieren sich die Strangströme bei der Paralellverschaltung und die Spannung bleibt gleich (vorausgesetzt gleiche Module, gleich ausgerichtet und ohne Verschattung). Die Module dürfen hier nicht in Reihe geschaltet werden, da sich dann die Spannung aufsummiert und über der maximal erlaubten Eingangsspannung des MPPT liegt. Es würde zum Überspannungsschaden an den Eingängen kommen. Der Strom lässt sich regeln.
Pauli Kommt auf die Ausrichtung an, am besten die Module an den Wechselrichter anschließen und über die App ein paar Tage bei Sonnigen Wetter testen.
