Ich vermute, du hast einen Wechselrichter der mehr als 800W hat und dieser Fehler auftritt, wenn deine Anlage in de Bypass geht?
Ursache ist, dass deine Module z.B. 1300W abgeben. Die gehen ungebremst im Bypass an deinen WR. Wenn der die verarbeiten kann, ist das mehr, als die max. 1200W vom Hub. Dieser quittiert das mit der Fehlermeldung.
Lösung wäre den WR auf unter 1200W zu reduzieren (1100-1150W), oder den Bypass auf immer aus.
