Andreas Schubert Auf beiden Modulen Sonne. Akku zu 90% geladen wie eingestellt. Jetzt zeigt das erste Modul 0 Watt an. Was stimmt da nicht? Aktuelle Firmware. Lief die letzten Wochen problemlos. Danke & Grüße
DaMiRu Module an den Eingängen tauschen, wandert der Fehler mit, Kabel oder Modul defekt/ Wackelkontakt. Wandert der Fehler nicht mit, evtl. der Hub defekt. Ausschalten durch 12 Sekunden drücken und einschalten schon probiert?
Andreas Schubert Nach dem Aus und einschalten war das Modul wieder da ist aber nun wieder auf Null Watt abgefallen.
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Wenn Akku voll und Bypass aus ist, dann wird solareingang auf 0 geregelt.
