bigfoot_ms Hallo, Seit mittlerweile 4 Tagen zeigt mein System 0W hausverbrauch an. (Siehe älteren Post) Habe es schon an den Support gemeldet aber keine Antwort erhalten… wie kann ich das ganze System auf werkseinstellung zurücksetzen? Die 10s tastedrücken haben nichts gebracht… Danke vorab!
Brunkos (Moderator) Hallo Bigfoot, hast du schon die Lösung die oben unter den hervorgehobenen Posts von „Grengeler“ angepinnt ist, ausprobiert. Eventuell klappt es auch bei dir so.
bigfoot_ms Danke für den Tipp, leider hat das nichts gebracht, habe probeweise die Solaranlage getauscht und den wechselrichter, funktioniert leider nicht…
