Hallo alle zusammen,
Ich habe mir heute den Spass erlaubt, nachdem ich gestern unstimmige Werte erhalten habe, die Anlage genauer zu beobachten. Konstante Abgabe ans Haus 100 Watt, gestern 1,1 kWh bei strahlendem Sonnenschein. Heute Morgen auf Anraten, die Module am Hub1200 Eingang getauscht. Wie zu erwarten gab es bis Mittag unterschiedliche Werte, aufgrund Verschattung. Ab Mittag allerdings war das Bild ein ganz anderes, beide Module lagen bei voller Sonneneinstrahlung wieder sehr dicht beieinander. Ich weiß nicht was war, werde die Module heute Abend wieder zurücktauschen, der Gesamtertrag heut liegt bei ca. 2,5 kWh, aufgrund der Sonneneinstrahlung völlig in Ordnung. Das System hat heute unter Beobachtung perfekt gearbeitet👍👍👍
