Gestern hatte ich 200 Watt Unterschied zwischen zwei gleich montierten Modulen und einen Ertrag von statt 3,2 kWh nur 1,1 kWh, beide Tage ungefähr gleiche Sonneneinstrahlung. Heute Morgen habe ich die zwei Eingänge am Hub getauscht, nein die Steckverbindungen waren in Ordnung, man sehe und staune, im Bild zu erkennen, das sind Werte wie man sie erwartet...
Also kein Fehler an den Platten, an den Kabeln oder sonstiges, ich behaupte mal, ein Modul wurde vom Hub absichtlich runtergeregelt um irgendeinen Wert sauber zu erreichen. Dabei habe ich alles so eingestellt, wenn alles Voll, dann Bypass voll zum WR und das wurde gestern nicht realisiert...
