Pierre Hallo Meine Akkus werde auf einmal nicht mehr erkannt und der pVHub macht so komische Geräusche so das ich es aus machen Mus
Bessy Gut möglich das im Hub aktuell der Bypass an- oder ausgeschaltet wird. Dabei gibt's aus dem Hub klackende Geräusche. Das sind Relais die in dem moment umschalten. Was sagt deine App? Haben die Akkus die eingestellte Ladegrenze erreicht?
Bessy Schwierig zu sagen. Würde wie du schon getan hast den Hub ausschalten, dann noch das Akkukabel vom Hub abmachen und ne halbe Stunde warten u. wieder Akkukabel dran u. Hub einschalten. Wenn das immer noch so ist KÖNNTE ein defekt vorliegen aber da bin ich überfragt? Vielleicht haben andere User noch Tips was es sein könnte?!
Solarflow188 Hallo, falls es immer noch hakt, mal versuchen die Akkus untereinander durchzutauschen, vlt. bringt es einen Erfolg...
Pauli Moin, Stehen die Sachen immer Draußen? Wenn ja baue eine Beschattung damit sich die Akkus nicht aufheizen, dass könnte auch eine Ursache sein.
