Habe den anderen Beirag gelöscht hier nchmals mit allen Details.
- AIO2400 hält sich nicht an die Gesetze WR limit in folgenden Modi:
Smart CT Modus
Akkuprio mit Bypass
In beiden Fällen zeigt die Zendure App kurz den realen Wert an bei Start der App und danach den Wert der als Limite eingestellt ist. Heute bei Bypass 300W, Smart CT war auf 200W eingestellt und es gingen fast 400W durch obwohl Zendure gross schreibt, dass es wenn man den Wert falsch einstellt zu Beschädigungn kommen kann am WR. Glücklichew eise kann mein WR was hinten raus gekommen ist handhaben.
Beim Bypass heisst das, dass jegliche Elektronik umgangen wird ausser den PV Eingangswerte und Ausgangswerte wobei die Heimausgangswerte in beiden Fällen Softwaretechnisch beschönt wurden. Schaut man bei Start der App nicht direkt auf die Zahlen denkt mane s gehen z.B. die 300 die eingestellt sind rein.
- Dies kann zu Problemen mit dem Gesetzgeber führen wenn man grössere Module nutzt um am Morgen und Abend schon mehr Strom zu haben. Oder 2 Anlagen über 1 grösseren WR oder 2 WR die aneinander gekoppelg sind je nach Land halt unterschiedlich was erlaubt ist und was nicht.
