Vorab: Sollten durch diesen Post irgendwelche Datenschutz oder Markenverletzungen entstehen, bitte ich diesen zu Löschen.
Hallo zusammen,
wie versprochen hier die Lösung, welche bei meinem Problem geklappt hat.
Konfiguration: SolarFlow 1200; 2x425W Trina, 2x AB1000; Shelly Pro3 EM, WR Hoymiles HMS-800W-2T
Problem: Die Akkus waren bis 100% geladen, System im Standby, keine Reaktionen (laden entladen) mehr, System war eingefroren.
Verschieden Einstellungen, entsprechen der Lösungen hier im Forum, ausprobiert doch das System hat nicht mehr reagiert.
Dann leider erst in der Shelly App nachgesehen und siehe da, bis zum Verstellen der Einstellungen hat das System funktioniert.
Dann habe aufgegeben und auf den nächsten Tag gehofft.
Am nächsten Tag war strahlender Sonnenschein und verschiedene Verbraucher wurden zugeschaltet
(Waschmaschine usw.), leider keine Änderung.
Also, Suche im Forum, Internet und ANLEITUNG Zendure.
Und so hat es geklappt:
Ausschalten und Abklemmen des Systems entsprechend der Zendure Anleitung:
Solarflow ausschalten, IOT Taste 12 Sekunden lang drücken
- Schukostecker aus Steckdose
- Verbindung Mc4 Stecker zwischen Solarmodule und HUB trennen
- Akku vom HUB trennen
- Verbindung Mc4 Stecker zwischen HUB und Wechselrichter trennen
Eine halbe Stunde warten:
In der Zeit, den Wechselrichter getestet (Bitte an und abklemmen entsprechend der Anleitung des WR).
Ein Modul an einem Eingang an der Wechselrichter montiert und getestet.
Funktionierte
Das Modul abgeklemmt und das andere Modul an den anderen Eingang des Wechselrichters montiert und getestet.
Funktionierte
Das erste Modul zusätzlich an den WR angeschlossen und beide getestet.
Funktionierte
Ergebnis: Der WR funktioniert
Über die Einstellungen des Handys die Daten und den Cache der Zendure App gelöscht.
Dann entsprechend der Zendure Anleitung alles wieder angeschlossen.
- Akku verbinden
- Verbindung MC4 Stecker zwischen HUB und Wechselrichter verbinden
- Stecker in Steckdose
- Verbindung MC4 Stecker zwischen Solarmodule und HUB verbinden
Und alles hat wieder geklappt.
So, nun werde ich mich in den Zendure-Urlaub verabschieden und hoffe das dieser Post einigen
helfen wird.
Wichtig bei dem System ist, Ruhe bewahren.
