Dann stimmt da was nicht. Also entweder vor den Eingängen. Oftmals, dass die Steckverbindungen sich etwas gelöst haben. Manchmal reicht ein Millimeter. Die könntest du einmal prüfen, auch an den Panelen.
Dann die Y Stecker prüfen, ggf. einmal ohne probieren.
Wenn das alles nicht hilft, leider den HUB einmal tauschen lassen.
