Habe bei mir das selbe Verhalten feststellen können ständiges hin und herspringen zwischen 100 und 99 Prozent und dazwischen teils auch schlechte Einspeisung ins Haus.
Ebenso morgens wenn die Akku minimal Grenze erreicht wurde als Beispiel 10 Prozent
Und die ersten Watt aufs panel kommen
Lädt er erst die Batterie auf 11 Prozent vorher geht nix ins Haus sobald 11 Prozent erreicht sind wird dann das Haus bedient da meist die Solar Leistung dann meist nicht ausreicht die Last des Hauses zu decken fällt der Akku auf seine minimal Grenze zurück und das Spiel geht von vorn los nur Akku laden bis auf 11 Prozent ist und dann wieder runter auf 10 Prozent das Spiel wird halt solange wiederholt bis mal genug Solar Leistung vorhanden ist das der Hausbedarf gedeckt wird.
