Solar-Horst Bei meinem Zähler ist ein linkes Drehfeld, L1L2L2 blinken. Habe gerade mit meinem Versorger telefoniert. Das ist angeblich egal. Könnte da meine Shelly-Problematik herrühren? Muss zwingend ein rechtes Drehfeld sein??
FrankHue@gmx.de kannst aber auch die Wandler entsprechend deiner Phasen setzen und nicht von links nach rechts. Dann stimmt die Anzeige L1-3 in Shelly mit deiner Verteilung
BalkonA Nein ist dem Shelly und dem Zendure egalKannst den Alarm im Shelly deaktivieren wenn er Dich stört.
BalkonA P.S: ich hatte Dir in Deinem vorherigen Post geschrieben wo Deine Probleme herrühren. Hast Du das kontrolliert?
Kalle Die Spannungsmessungen des Shelly müssen den richtigen Stromklemmen zugeordnet sein. Also Stromklemme A muss an der gleichen Phase sein, an der auch der Spannungseingang angeschlossen ist. Sonst misst der Shelly Mist.
Solar-Horst Das war der Fehler. Anschlüsse A und B waren vertauscht! 1000 Dank für die Hilfestellung!!!
