Meistens ist in den Verteilungen wenig Platz, je nach dem wie sauber gearbeitet wurde, wichtig ist für den Shelly pro 3em ein Steckplatz in Größe eines normalen 1 poligen Leitungsschutzschalter, die Kabel der Wandler sind normal lang genug um sie irgendwo in der Zuleitung einzubauen. Auch wenn man sie nicht akkurat nebeneinander schön einbauen kann, hat es kaum Auswirkungen auf die Funktionsweise. Was mir mal passiert ist, ein Wandler war im Stecker verpinnt, sprich hat verkehrt herum gemessen. Nach Einbau, evtl. mit Elektroherd messen, ob Messrichtung passt...
