Huby Habe seit einem Tag das System HUB 2000, und schaue regelmäßig wie wahrscheinlich alle die das neu haben 🤣. Jetzt ist mir aufgefallen das ab und zu obwohl die Sonnen scheint kein Strom angezeigt wird, und der Strom aus dem Akku gezogen wird. Ist das normal?
Midas Das System hat eine Verzögerung, nach 10-20 Sekunden sind dann so mehr oder weniger die echtdaten. Man muss etwas gedulden..
Keen Und bei WLAN Unterbrechungen und Problemen der Cloudserver gibts auch Lücken in der Darstellung der Daten.
NewBroker Ein paar mehr Infos wären gut. Welchen Betriebsmodus nutzt Du ? Steht der ByPass auf automatisch? Aus den Screenshots könnte man interpretieren, ByPass ist aus, PV Module liefern nichts, Speicher war voll und entlädt nun langsam !?
Huby CT nutze ich und Bypass ist automatisch, aber wenn die Sonnen scheint sollte doch immer was zu sehen sein an der modulleistung
