Mehr Infos könnten helfen, aber Kurzschluss lässt auf kabel schließen wie Service schon sagt... Versuch mal nur eine Zelle abzuschließen, und schau auf allen strings ob das funktioniert, so kannst du schon ausschließlich das Kabel defekte oder Hardware defekte hast. Klappt das dann die nächste Zelle. Ich gehe mal davon aus du hast nur 2. Bei 4 Zellen kann es an einer Überspannung liegen, da kommt die frage auf Parralel oder Reihe... Ich hab an den Kabeln beim Kunden immer Farbiges Isolierband, so weiß man welche Zelle welches Kabel hat. Spart nerven und Zeit.
