dr_cia Hallo, welcher Wechselrichter macht 2x600w oder kann man mit y verteiler 4x300w realisieren?überlege mir den HMS 1600 4t zuzulegen.wie komme ich auf 1200w Ausgangsleistung?
Volker Der hoymiles HM 1500 Schaft das auf alle 4 Eingänge verteilt je 300 Watt pro Mttp 600 Watt ohne Probleme
Volker Leider kann man keine Fotos einbinden sonst würde ich dir ein Bild einstellen wie ich es gesteckt habe.
dr_cia Also einfach 2x 1auf4 y Adapter und jeweils auf ein mttp Eingang am wechseltichter Weil ich gelesen hatte das man nur 2 Eingänge am Wechselrichter (hms1600)belegen sollte
Midas Ich habe hier, glaube ich, gelesen das die HMS 1600 Sorgen machen.. irre ich mich.. gefragt. Ich hab den HM1500, inzwischen 2x, läuft, je Ausgang 750 und 4 Strings, 2-R/L bekommt man aktuell für 220€
Große136 Also ich hatte hier gelesen das die hms 1600 sehr gut laufen, deswegen habe ich mir den auch bestellt weil ich wieder erweitern möchte.
joern666 Bei den HMS 1600/1800/2000 4T Modellen gibt es Probleme mit den SF wenn mehr als 2 MPTTs am Ausgang angeschlossen werden. Ich habe einen HMS 2000 und kann das bestätigen. Somit nutze ich nur 2 Eingänge die derzeit max 1100W DC und 1020W AC erreichen. Sollte jemand auch 4 Eingänge ohne Probleme betreiben können bitte ich um die Angabe der verwendeten Firmware auf dem WR.
Johnie Kann ich bestätigen. Der HMS 2000 schafft 550 Watt pro Eingang. Ich habe zwei Hubs angeschlossen und steuere den HMS via OpenDTU on Battery. Mit dem Setting könnte man theoretisch volle 2000 Watt einspeisen.
Schwippser Bei mir läuft der HMS2000-4T Firmware 1.0.16 An MPPT 1 + 2 hängt der Solarflow Hub an 3 + 4 jeweils ein Panel . Ich kann keine Probleme berichten, das System läuft mit HA node-red Nulleinspeisung über openDTU MQTT
Große136 Genauso ist mein Plan nämlich auch. Nur lassen die Teile auf sich warten. Mein Akku wurde jetzt auf mitte Juni verschoben.
Ulrich D. Schwippser Hallo Schwippser, hoffentlich kannst du mir helfen! Meine Konfiguration: 2xAb2000, 4 Module 420w Trina (2x2) per Y-Kabel am Solarflow Hub 2000. Vom Hub 2000 per den 2 Y-Steckern auf einen HMS 2000 4t. Am HMS 2000 4t noch 1 extra 420w Trina Modul zur Abdeckung der Grundlast. Meine Schaltung sieht du nochmal bis auf das einzelne Modul am WR im angehängten Bild. Hausbedarf überwacht mit dem Shelly pro 3em und gekoppelt mit dem Hub. Mein Problem ist das ich die Ausgangsleistung des Hub 2000 nicht auf die maximale Leistung von 1200w eingestellt bekomme. So könnte ich in Spitze wenn gefordert bis zu 1600w ins Haus einspeisen. Geht leider nicht, er begrenzt die Ausgangsleistung immer und zeigt mir die Fehlermeldung 800w ansonsten vom mehr bestätigrb lassen. Woran kann das liegen? Kannst du mir helfen? Danke dir!!!
