obi Hallo,ich bin neu hier ich bräuchte mal euer Fachwissen meine Anlage besteht aus einen WR tsun ms 1600 und 4 Mondulen 415 watt und Zendure Hup 2000 und AP 2000. Der Akku wurde voll geladen danach sollte eigentlich die volle 600 watt ins Haus Speisen es kommen aber nur ca 300 watt ins Hausnetz und dabei zieht ein Teil Pv und den Rest vom Akku das kann doch nicht richtig sein mfg Obi und vielen Dank im Vorraus bei Bester Sonne
Brunkos (Moderator) Hallo Obi, dein Wechselrichter ist wahrscheinlich gedrosselt auf 600w? Er teilt die 600w auf deine Eingänge auf. Das sind dann 150w pro Eingang. In deinem Fall dann wahrscheinlich x2 =300w
FrankHue@gmx.de Kann aber sein, das der Hub mit 4 Eingängen WR nicht zurecht kommt, bei mir hat das nicht funktioniert
Kalle Falls die Anlage bei Verwendung von 4 WR-Eingängen nicht ordentlich regelt, kann man auch die Drosselung des WR auf 1200 Watt setzen und 2 Eingänge belegen. Dann ist man auch bei 600 Watt Ausgangsleistung.
