Dem muss ich widersprechen. Mein Solarflow läuft auf 100% im Abgleichmodus. In den Bypass bei 100% ist er seitdem einmal automatisch, meistens fährt das System die Leistung runter, von den Platten kommen dann noch ca. 15 Watt, aber keine Einspeisung ins Netz und kein Akku laden. Nach ein paar Minuten verschwindet der Bypass wieder und ladung u d Einspeisung funktioniert wie eingestellt, dann beginnt das Spiel von vorne. Wird halt schlecht für das Relais sein.
Zuverlässig in den Bypass springt das System nur ohne Modus und Einspeisung auf 0.
Das wiederum bedeutet, man muss aufpassen, Akkus voll, manuell umstellen.
So sind zumindest meine Erfahrungen
