Roberto Hallo. Bei mir ist seit gestern aufgehen wird nicht die Batterie nicht abgeladen bzw. Nicht aufgeladen. Was kann das sein
NewBroker Bitte stell uns folgende Informationen zur Verfügung sonst kann Dir niemand zielgerichtet helfen! 1) Welches SF Hub Modell ? 2) Wieviele PV Module mit welcher Nennleistung sind an den Eingängen angeschlossen? 3) Welchen Betriebsmodus hast Du konfiguriert? 4) Welches Micro Wechselrichtersystem ist am Ausgang angeschlossen? 5) Welche(n) Speicher hast Du angeschlossen?
Solarflow188 Komisch, sind denn die Einstellungen richtig gewählt!? Wobei auch keine Ladung, mal alles heruntergefahren, Batterien vom Hub trennen, 30 Sekunden warten, alles wieder verbinden und hochfahren...
Roberto Danke für den Tipp, habe ich gerade gemacht wie deine Beschreibung und sofort hat funktioniert
zen-100 Schwer zu sagen, bei den wenigen Infos zu den aktuellen Einstellungen. Sind Energiemodi eingestellt? Ist eine Ladegrenze eingestellt? Ist der automatische Bypass an? Vielleicht zunächst alle Modi ausstellen und Entladung in das Haus versuchsweise auf z.B. 100 Watt einstellen. Dann ca. 2- 3 Minuten warten, ob eine Hauseinspeisung erfolgt. Oder das System über den Hub kurz aus-/ und wieder einschalten. Oder Hub-Reset (etwas 10 Sek. Iot-Taste drücken).
