Also, wenn du nach Sonnenuntergang umstöpselst oder einen Umschalter einbaust, dann könnte dass aus meiner Sicht auch funktionieren. Aber, natürlich ist grundsätzlich wichtig, dass die Modulleistung (sowohl max. Spannung, als auch Ampere) zu den Geräten passen.
Auf keinen Fall würde ich beides parallel an den WR anschliessen, auch wenn Bypass immer auf aus steht und nur nach Sonnenuntergang eingespeist wird. Ausserdem ziehen dann auch die Module die Leistung aus dem Akku!!!
Also entweder manuell umstöpseln oder Umschalter einbauen die gewährleisten, das in jedem Fall nur die Panele oder nur die Akkus mit dem WR verbunden sind. Und ausserdem erst umschalten wenn kein Eingang von den Panelen anliegt. Unter anliegender Spannung/Leistung mögen deinr Geräte das nicht!
Ausserdem gilt es zu bedenken, dass nach der neuen Solar-Paket-Regelung Balkonkraftwerke nur eine maximale Modulleistung von 2kw erlaubt ist!
