Würde gerne am PV2 Eingang 2 Solarmodule paralell schalten und am PV1 Eingang ganz normal 1 Modul anschließen. Allerdings bringen mich die Werte alle durcheinander was wie und wo überhaupt möglich ist. Einerseits steht 800W mit 20 A, dann aber wieder Maximum 28 A Kurzschlussstrom (ISC). Zusammen alles 1200 W.
Laut Datenblatt haben die beiden Module eine ISC von 14,23 A also knapp über 28 A bei voller Leistung. Ist das jetzt schon zuviel des Guten oder wie wo was?
Und dann rein rechnerisch mit allen Modulen komme ich dann auch mit 2 x 435 am PV2 + 1 x 445 W am PV1 auf = 1315 W gesamt. Wäre ja auch zuviel.
Oder verpufft die zusätzliche Leistung und es kommt nur das an was machbar ist bzw. gebraucht wird? Gleiche beim Bypass - nimmt der HMS 800 2T auch nur das was er kann oder geht mir gleich wenn die Leistung anliegt alles den Bach runter?
Bin Neuling und höre und lese mal dies und das und bin nur noch mehr verwirrter gg. Danke und schönen Tag allen.
