Ich würde als erstes einen Neustart machen. 6 Sekunden die IOT Taste drücken bis zum 2. piepen.
Wenn das nicht hilft, kannst du alle Kabel einmal abstecken und diese dann Morgen, nach dem das Tageslicht wieder da ist, diese wieder einstecken.
Bitte beim an- und abkabeln die Bedienungsanleitung beachten.
Sollte dieses immer noch keinen Erfolg bringen, kannst du durch 18 Sekunden drücken der IOT Tase den Hub einmal zurücksetzen.
Wenn die Akkus dann immer noch nicht erscheinen, kannst du jeden einmal einzeln dran stecken um zu schauen ob wenigstens einzelne Akkus erscheinen und eventuell einen Ausschluss zu machen. Bitte die Akkus nur bei ausgeschaltetem Gerät abstöpseln.
Der letzte Punkt wäre dann leider, das du ein Ticket bei Zendure erstellen musst und um einen Austausch bittest.
https://support.zendure.com/portal/de/home
