Markus Amend Hallo zusammen, ich habe heute meinen Shelly pro 3em installiert. Den Shelly in die Zendure App eingebunden. Ich überwache alle 3 Phasen. Hat alles prima funktioniert. Problem ist nur, dass nur die Batterie versorgt wird. Es wird nichts ins Haus eingespeist. Habe ich in den Einstellungen etwas vergessen?
PEPE 1 Schau bitte mal, ob die Abnehmer für die Phasenüberwachung richtig herum eingebaut sind. Wenn du nichts einspeisen kann norma kein minus beim Strombedarf erscheinen. Du kannst in der Shellyeinstellung die Phasenüberwachung drehen.
Markus Amend Super Danke dir. Habe in der Shelly App die Phasenüberwachung umgekehrt. Jetzt scheint es zu funktionieren
FrankHue@gmx.de laut CT Modus ist dein Stromverbrauch - 112 W. Warum sollte also Strom ins Haus gehen ? Sieht so aus als sind die Stromwandler verkehrt herum eingebaut. Das kann man wohl auch in der Shelly App umkehren. Oder du hast noch ein zweites BK…
