[unknown]Wenn man sich mit der Materie lange genug auseinander gesetzt hat (und glaube mir, das habe ich 😉), versteht man, wie diese Geräte funktionieren. Wenn der Hub aktiv regelt, hält er sich an die Angaben, die beim Einrichten gemacht worden sind. Wenn der Hub aber in den Bypass geht, ist es so, als ob du die Panele direkt an deinen Wechselrichter angeschlossen hast. Dabei nimmt sich der Wechselrichter alles was er verarbeiten kann. Kann der Wechselrichter 800 Watt verarbeiten, bekommt 1000 Watt geliefert, wird er sich trotzdem nur 800 Watt nehmen. Und so ist es beim Bypass eben auch.
