Hallo Crowd,
ich habe bei meinem SolarFlow beobachtet, dass es immer einen recht großen zeitlichen Delay gibt, wenn der Akku voll ist und das Sytem in den Bypass-Modus umschaltet. Das ist oft zu besten Erntezeit der Fall, da wurd einfach 1 bis 2 h kaum Spannung von den Panelen abgenommen. Das kann ja nicht um Sinne des Erfinders sein. In der Abbildung seht ihr, dass bis Mittag der Akku geladen wurde und Strom in Netz geflossen ist, je nach dem was die Steckdosen signalisiert habe. Mittag gibt es dann eine Lücke, wo weder eingespeist noch geladen wird. 1 h später wird der komplette erzeugte Strom eingespeist, wie es beim Bypass sein sollte. Kennt das Problem noch jemand? Woran liegt das?
