Die LifePO4 Akkus führen zum Ende der Ladung einen Zellenausgleich durch, die Akkus werden durch das System auf 3,5V geladen. Erst dann ist der Akku voll geladen.
Nur weil die Anzeige in der App 99% anzeig, heist es nicht, dass die Spannung der Zellen auch bei 99% liegt.
Deswegen wird so lange geladen bis die Zellen sagen: Jupp ich bin voll.
Versteift euch nicht so auf die Prozentanzeig, nimmt sie als Anhalt .
So wie ich weis, ist es bei dieser Art von Akku Typen und in dieser Preisklasse, relativ komplex ein BMS abzustimmen im unteren und oberen Bereich aufgrund der sehr Flachen Spannungskurve.
Und das hat auch nichts mit Fanboy Gehabe zu tun, wie @Alfi unten behauptet, das sind nun mal die Gesetze der Physik.
Wenn das System bei der 100% Anzeige aufhört zu laden und es sind nur 500wh in dem Akku, dann ist damit auch keinen geholfen .
