Ja natürlich, leider funktioniert Bypass und DTUonBatt. Nicht, da habe ich ein ähnliches Bild, der Bypass geht rein und wieder raus, lädt auch ständig bei 100% nach, da habe ich dann Angst dass das Relais defekt geht. Ich teste natürlich weiter, in der Zwischenzeit versuche ich bei erreichen von 100% Spüle/Waschmaschine zu starten und so die 100% Haltezeit zu überbrücken, klappt natürlich nicht so oft. Ein zusätzlicher AB1000 würde da etwas Abhilfe schaffen, dann würde ich nicht Täglich 100% erreichen😀
