Chriss84 Habe seit einiger Zeit Probleme das ein Pv Eingang der erst mittags mehr Leistung bekommt sich wenn der Akku voll ist nichts mehr produziert obwohl er dann in den Bypass geht . Softwareseitig alles aktuell. AB2000 ist neu.
NewBroker Die Kurve sieht er nach Kommunikationsfellen zwischen Deinem SF und den Zendure Servern aus.
Chriss84 Ok. Sind aber auch unterschiedliche Panels. Die einen machen 40v 410w die am 1 Eingang 365w 34V
elnaso Ich würde mal die Steckverbindung checken! Hatte das Problem auch schon da war ne Verschraubung vom MC4 locker und der Stecker leicht zurück gerutscht! Simpler Wackelkontakt
Chriss84 Ne funktioniert ja wenn ich ihn per Hand in den Bypass setze. Da ist was Software seitiges kaputt.
Chriss84 Gestern ging es mal dauerhaft auf beiden Eingängen bis zum Abend durch. Heute als der Akku voll war ist Eingang 1 wieder aus geblieben und Eingang 2 läuft weiter.
