OpenDTU ist nicht das Allheilmittel (Antwort an Samko aus einem anderen Thread)
Ich hab OpenDTU und somit in der Zendure App KEINEN MODUS aktiviert und kann dieses Verhalten (siehe Foto) trotzdem beobachten.
Ich folgere daraus, dass das ein generelles Problem der Kommunikation des Hubs mit dem Speicher und den Panels ist.
Solange die Panels genügend Strom liefern, sollte vom Speicher nix eingespeist werden. Er wird komplett gesperrt!
Kurzfristige Schwankungen des Stromflusses von den Panels bei bewölktem Himmel sollten über eine einstellbarer Zeit - Hysterese überbrückt werden.
Erst wenn die Panels mehr als die eingestellt Zeit zu wenig Leistung bringen, wird der volle Speicher entladen.
Ebenso wird der Speicher erst wenn die Panels wieder für mehr als die eingestellte Zeit wieder Leistung bringen, geladen.
Das bringt zwar minimale zusätzliche Verluste, schont aber Relais und Akku...
"Bypass automatisch" ist Quatsch.
Hier kann es nur "Bypass on" oder "Bypass off" geben.
Wenn jetzt User "Bypass on " gewählt wird, ist die von mir beschriebene Regellogik ebenso anzuwenden.
Sonnige Grüße Martin
