Moin,
Es gibt ja auch so einige Leute die eine Kombination zusammengestellt haben.
Ich habe aktuell Hub 2000 mit 4x 410w Module also zwei pro Eingang am HUB.
Wie sieht es mit der Auslastung aus wenn man das Hub und den WR unsympathisch betreibt?
Also gedacht hatte ich mir, einen WR mit 4 MPPT, ein Panel an den WR direkt und die anderen drei ans Hub. Tagsüber Akku laden. Also ist das Hub dann mit nur drei Panels versorgt. Pv 1 ein Modul und PV 2 zwei Module parallel.
Beim WR dann an Pv1 ein Modul und pv2 und 3 dann das Hub.
Ist dem System das egal oder sollte man immer symmetrisch aufbauen?
Dann würde der WR ja bei Sonne immer einspeisen und wenn das nicht mehr ausreicht unterstützt das Hub aus Akku oder Modulleistung, Vermutung im CT-Modus?
Danke für eure Ideen und Tipps.
