Bevor man den Usern Faulheit unterstellt, sollten aber zumindest von Herstellerseite die Beschreibungen in den Einstellungen auch stimmen. Den dass zb im ct Modus der Bypass nicht funktioniert, ist nirgends ersichtlich. Ganz im Gegenteil, man kann genau so die Bypass Automatik auswählen und wenn man die Erklärungen dazu liest, geht man auch davon aus dass das auch so funktioniert wie beschrieben.
Dass dann so viele Leute wegen dem Bypass nachfragen,weil es anscheinend nicht funktioniert, da braucht man sich dann nun wirklich nicht wundern..
