Bevor es in den Bypass schaltet, wird die Leistung auf unter 20W reduziert. Außerdem kann es etwas dauern bis er von 99 auf 100% geladen hat. Und der Bypass bleibt bis die Solarleistung ebenfalls unter 20W fällt, was auch nicht optimal ist. Ja das nervt, ja das könnte besser gelöst sein, aber es sind am Ende des Tages nur ein paar verlorene Watt.
Das System ist halbwegs Plug&Play, aber das volle Potenzial spielt die AIO eben nur bei Beschäftigung mit der Materie aus.
Und wenn man schon bastelt, gibt's vielleicht andere Systeme, die besser performen oder erweiterbar sind.
