Hallo zusammen,
wie sind hier die Erfahrungen mit den Abständen bei der Verkabelung?
Ich habe den Hub1200 & AB2000 ca. 15 Meter entfernt vom HM-1500 Wechselrichter aufgebaut. Bis heute konnte ich die Anlage nicht zum Laufen bringen. Akku AB2000 wird auf 100% aufgeladen, dann geht auf Bypass, jedoch später gibt Akku die Ladung nicht meh ab, bzw. nur sporadisch ein paar Watt.
Ich habe schon verschiedene Modis ausprobiert, Neustart, Reset, hat nichts gebracht.
Firmware ist aktuell.
Hub1200 leuchtete grün, aber trotzdem funktioniert die Einspeisung aus dem AB2000 ins Haus nicht.
Gerade habe ich einen Neuen Hub1200 getestet, dieser blinkt nur noch rot...
Akku wird geladen, dann geht auf Bypass und wieder keine Akku-Entladung!
Kann es eventuell an den langen Kabeln liegen?
