Hallo mal wieder zusammen... ;-)
Habe in letzter zeit das gefuehl, dass der hub1200 irgendwie echt stabiler lief als der nun seit kurzem von mir upgegradede hub2000 hier...
Heute mal wieder ein neues "interessantes" problem. Hatte tagsueber bei voller sonne mal die akkus von 0 auf 100% durchgehend aufgeladen. Nachdem das fertig war, hat der hub auch selbst angefangen den panel-strom direkt an den wechselrichter durchzureichen und hat volle 600W ins haus geschoben. Habe dann also auch wieder den intelligenten modus eingeschaltet und alles wieder so eingerichtet wie vorher.
Lief soweit auch wieder wie gehabt... bis der hub2000 dann offebar ploetzlich anfing abzuschalten und die LED "Hub" anfing rot zu blinken... das macht sie nun auch seit spaetem nachmittag und es wird auch vom akku nichts mehr eingespeist ins haus.
Im manual steht dazu "over voltage" und, dass man die verwendung einstellen solle (sprich den hub wohl ausschalten?) und in der app im error-log nachlesen solle und danach den zendure support kontaktieren solle.
Allerdings steht im error-log nichts drin. Habe daher jetzt mal versucht den hub aus und wieder einzuschalten. Anfangs leuchten dann auch alle LEDs wieder gruen... aber nach so ca. 10sek. schaltet die hub-led doch wieder auf rot blinkend um... leider.
Hab das seither auch nicht weg bekommen und am ende den hub jetzt erst mal wieder ausgeschaltet (6 sek. druecken).
Hat das teil jetzt 'ne schlag bekommen auf einmal und ist defekt geworden?
Waere ziemlich aus "heiterem himmel" dann passiert (was fuer ein wortspiel jetzt!! hahahaha).
Sonst hat eigentlich alles funktioniert bisher.... wobei, wie anfangs erwaehnt, mit dem alten hub1200 gab's ueber monate kein einziges wirkliches problem... und der hub2000 macht in den wenigen wochen nun eoch immer wieder mal komische sperenzien... schon bisserl schade eigentlich. :-/
Vielleicht kann mir ja jemand hier noch den ein oder anderen tipp geben was da jetzt die beste weitere vorgehensweise dazu sein sollte...
Danke vorab jedenfalls und schoenen abend an alle hier noch soweit... :-)
Ciao, Juergen...
