Bei mir läuft die Anlage problemlos:
2x2Module 430W am Hub 2000 mit 2xAB2000 und Shelly 3m . Für eine sehr gute WLAN Verbindung ist gesorgt.
Ein zweites BK für die Grundlast.
Anlage angemeldet mit Einspeisevergütung
Keine Probleme mit Shelly Regelung,Tiefenentladung , Entnahmepläne oder Ladezustand der Akkus
Ich hoffe das bleibt so….
hier nun die Fragen:
Warum gibt es zwei Eingänge aber nur einen Ausgang ?
Die Eingänge können 2x26 A
Der Ausgang nur 1x30A
Im Bypass kann ich also den Ausgang überlasten. Dann kommt auch zur Meldung bitte Module abklemmen.
Warum wird der Bypass überhaupt benötigt? Das BMS erkennt auch so, wenn die Akkus voll sind.
Ich hätte es gerne, das im CT Modus bei vollen Akkus die Leistung ohne Bypass zum Haus weiter geleitet wird.
Vorteil:
Relais wird nicht benötigt
Hub behält die Kontrolle über die Anlage und die Abgabeleistung
Anlage muss nicht warten bis der Solareingang unter 20W fällt um den Bypass auszuschalten
Lade- Entladehysterese mal erhöhen. Oder kann vom Nutzer selber festgelegt werden.
Das ständige händische Eingreifen entfällt. ( Umschaltung auf Bypass und zurück)
Gruß
Frank
