Martins_BKW Am Ausgang des HUB wird der Gleichstrom mit Y-Adaptern aktuell auf die beiden Eingänge des Wechselrichters verteilt und dort in Wechselstrom umgewandelt. MUSS das so sein oder kann ich auch alles über EINEN WR-Eingang laufen lassen?
FrankHue@gmx.de du kannst auch nur einen Eingang nehmen, dann gibt der WR aber nur die halbe Leistung ab . Die WR Summe z.B. 800W kann jeder Eingang 400W. Nimmst du nur einen gibt es auch nur 400W
