Schalte doch erst mal das Balkonkraftwerk komplett aus und schau was der Shelly anzeigt. Alle anzeigen müssen dann positiv sein, sonst stimmt in der Einstellung bzw. Anschluss des Shelly etwas nicht. Ob der Shelly dann korrekt misst kannst du ganz einfach mit einem Verbraucher testen. Erst wenn das richtig funktioniert dann erst im Ct-Modus zum regeln verwenden. Sonst macht die Regelung basierend auf falsche Werte j nur Grütze
