[deleted] Gerät einmal komplett reseten und hoffen, dass die Akkus kalibriert werden. Wenn nicht, dürfte es ein defekter Chip im Hub sein. Dann musst du den support@zendure.com anschreiben und der Hub muss ausgetauscht werden. Habe das gleiche Problem und warte auf den Ersatzhub.
theseven Will Zendure die defekten Hubs zurück haben? Wenn nicht, wäre ich sehr daran interessiert, mal einen davon genauer unter die Lupe zu nehmen, um der Ursache dieser ganzen Probleme auf den Grund zu gehen...
Psyle1980 Alles versucht... Das V0 scheint auf den kaputten Chip hinzuweisen.. schade das es defekt geliefert wird... Dann wohl wieder Wochen warten...
21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Habe langsam das Gefühl, der Quality Check bei Zendure ist noch ausbaufähig.
AndreasFranke Iot knopf so lange halten, bis der hub resettet. Hilft aber nicht. Habe das gleiche Problem.
AndreasFranke Wie bei mir. Gestern kam die Anlage, aufgebaut und in Betrieb genommen, nach einer Stunde im Arsch. Akkus werden nicht mehr erkannt.
[deleted] Der Ersatzhub wird nur im Austausch gegen den alten geliefert. Den muss man nach Erhalt des neuen wieder zurückschicken.
