Ich frage mich, seit wann man die Phasen koppeln kann. Meines Wissens nach: CT Modus, im shelly die Phasen auswählen, die gemessen werden sollen. Ist es neu, dass die Phasen doppelt ausgelesen werden können? Bisher ging nur ie Phasen Auswahl entweder an einem Hub oder an einem anderen, aber keine Doppelbelegung..
Bei deinem Szenario wäre, insofern gesetzliche Regilierungen (gibt nicht nur Balkonkraftwerk Besitzer, sondern auch Leute mit PV Anlge, die einen Akku nachrüsten), eingehalten werden und der Stromanschluss korrekt gemacht ist (Sicherung, etc.), ein Hoymiles 2000 mit OpenDTU on Battery interessant. So könntest du ohne den Ärger mit Zendure bis max. 2Kw nutzen. Evtl eine Überlegung...
