Hallo hatte das Problem wie viele hier. 4 Module am HUB 2000. Das laden war kein Problem, auch wenn die Module ihre scheinbaren Peak erreicht hatten. ABER wenn der Akku voll war und ich dann in den Bypass umgeschaltet habe. Kam diese Fehlermeldung. Die Module haben je 13,1A zusammen 26,2. Somit über der Grenze von 26A. Ich habe bei mir jetzt einen Ringtausch gemacht, ich habe die Module jetzt gegen Trina Solar Module getauscht, welche ich auf einem anderen Dach installiert hatte. Jedenfalls habe die nur 10A je Modul. Damit habe ich tatsächlich keine Probleme mehr. Diese haben exakt die gleiche Leistung, aber... Jedesmal läuft's jetzt auch im Bypass immer ein. Ich wünsche mir übrigens auch einen automatischen Babypass im CT-Modus. Egal was andere dazu sagen, sollte jedem selber überlassen sein. Solang es einstellbar ist, wären doch alle glücklich damit.
Grüße
