21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 Wähle in Zendure App dein HUB aus, rechts oben das Sechskantsymbol für die Einstellung anwählen, dann die Netzwerkeinstellung. Danach die Anweisungen befolgen.
Simon650 Dein W-Lan sollte nur auf 2,4 GHz funken und nur WPA2 verschlüsselt sein. Auch Sonderzeichen in SSid oder Passwort können zu Problemen führen
Adama-84 Hatte um 5 GHz nutzen zu können das 2,4 GHz Netz ausgeschaltet. Irgendwie ließen sich die beiden Netze nicht schon in der App auswählen.
Ingrid Vielen Dank euch Allen. Der Fehler war dass ich die Antenne nicht auf den hub geschraubt hatte. Jetzt funktioniert es. Viele Grüße, Ingrid
Ingrid Kann mir jemand helfen bitte? Wenn ich 2 Solar Panels anschließe bekomme ich die Fehlermeldung dass es Zuviel Volt ist. Ich habe 2 x 435 w , gibt es eine Lösung? Herzlichen Dank, Ingrid
