Micky Guten Tag , habe seit heute neu starten mit shelly Pro 3EM Problem misst auf 3phasen 0 watt woran kann es liegen ,hat einer Lösung für mich Brauche helfe .lg
Micky Habe alle 3 Phasen ausgewählt, shelly seit 09.03 März bis jetzt super ohne Probleme funktioniert, und heute stand neu starten und seit denn neu starten zeigt nichst mehr an
AJM Ok bin erstmal ratlos ich würde erneut Neustart versuchen wenn nix bringt Werksseinstellung oder mal die Sicherung welche den Shelly versorgt rausdrücken und dann weitersehen
BalkonA Shelly mal neustarten. Sicherung bzw. Verbindung zu Shelly phase c prüfen. Die versorgt den Shelly mit Spannung. Nulleiter Verbindung zum shelly prüfen. Evt. Hat sich seit Dein Elektriker 😉 da war etwas gelockert.
