Hallo zusammen. Gestern mal bisschen mit dem Bypass beschäftigt und der ganzen Aussagen dazu. Es ist ein hub2000. Feststellung 1: Der Bypass leitet mitnichten nur durch oder die Relais sind Schrott. Im normalen lademodus liegen 1,4 kW an und laden bzw. Speisen ein. Nach Bypass bei gleicher Sonne kommen an solar 1 nur 350w an und an solar 2 nur 150w an. Der wechselrichter mit 800w der normal dc-seitig 850w zieht bekommt nur 460w. Also wird hier im hub gebremst. Das können nur schrottige Relais sein, die nach vier Wochen schon fertig sind. Andere Sachen liegen ja nicht zwischen panelen und wechselrichter. Wenn ich nach ner Stunde den Bypass abwürge, lädt der Akku wieder, da dieser ja scheinbar den hub stützt, wenn im Bypass "vorbeigeleitet" wird. Und siehe da, es ballern wieder 1,2 kW durchs System und wenn ich den hub auf 900w Abgabe an den WR einstelle kriegt der auch seine 850w geliefert. Dann kommt der Bypass wieder und wir kückern wieder bei 500-550 Watt rum, Großteil an solar 1 und um die 150w an solar 2. WR, panele und Verkabelung scheiden aus. Das funktioniert. Also entweder ist der Bypass hardwaremäßig Murks, oder es wird nur die Hälfte der Wahrheit gesagt. Wer beobachtet ähnliches?
