Der liefert pro Seite 400 Watt. Eine ist mit nem Panel belegt, an der anderen ist der Hub. Prüfe dringend noch mal die Verschaltung deiner Panel. Da stimmt etwas nicht. Kennzeichne dazu die Paare, die zusammen gehören. Zwei mit Y-Adapter auf einen Eingang vom Hub, und eines auf dem anderen Eingang. Du solltest, wenn du den gelben Punkt in der Übersicht antippst, einen deutlichen Unterschied zwischen den beiden Anschlüssen sehen.
