Es ist schwierig genaue Verluste zu ermitteln, bei 800w eingestelltem Einspeisen, kommen bei mir ca 811w an, die Batterie muss aber dann ca 856w abgeben um das zu halten, also 45w Verlust. Gehen aber gerade 750w rein, sind es ca 30w Verlust. Das ist jetzt nur das sofort sichtbare, was ich über APP, Einspeisesteckdose, DTU beobachten kann! Dazu müsste man noch das unsichtbare HUB/Akku Eigenstrom addieren, allerdings müsste man wiederum das Unsichtbare Laden des Akkus auch berechnen, denn im unteren Bereich unter 10w gehen andauernd ein par Watt in den Akku ohne dass sie angezeigt werden, so meine Beobachtung. In der Summe würde ich also nur ungefähr 5-10% anführen, allerdings nur ungenau bemessen, einfach nur durch etwas Beobachten. Denke da aber eher nicht viel nach, denn viel wichtiger das Gegenteil😀☀️
