Zendure Hub 2000, Akku Entladung Hallo, obwohl ich die endlade grenze bei meinen 2 AB 1000 auf 10 Prozent eingestellt habe, wird diese Einstellung seit Tagen nicht eingehalten. Die Akkus werden bis auf 0 Prozent entladen, woran kann das liegen.
Knaecke Lass die Akkus mit 100% bis in den Bypass laufen und setze die Entladegrenze auf 15% hoch, dann sollte es passen. Auch den Entladestrom nicht auf volle Pulle ausnutzen.
[deleted] Welchen Modus nutzt du? Ansonsten bitte den unten gegebenen Rat anwenden. Akkus auf 100% bis einsetzen des Bypasses aufladen. 👍
[deleted] Danke. Bin schon von Anfang an als Nutzer hier. 😉 Habe auch meine Erfahrungen mit dem System gemacht und Versuche die Wünsche und Probleme der Forumsbeiträge so gut es geht an Zendure zu übermitteln. 😅
