Hallo, ich hatte die Tage das gleiche Problem mit meinen neuen HM600 der wollte nicht mehr wie 467Watt ausgeben. Habe dann nur mit Solarmodulen die Eingänge geprüft, die hatten beide etwas über 300Watt gebracht. Habe dann die beiden mitgelieferten Verteilerstecker gegen zwei Y Kabel getausch und jetzt läuft er. Vorher ging auch der Bypass nicht. Vielleicht sind ja diese Stecker defekt 🤷🏻♂️
